光伏电池与储能系统的压力测试
为嵌入式设备评估光能采集系统
确保光伏(PV)系统能够可持续地自给自足,是电子产品长期运营的关键。开发人员需要精准数据来了解能量采集器生成的能量、储能装置中存储的能量,以及设备在活动、传输和休眠状态下消耗的能量。=
本案例使用3台Otii Ace Pro。其中2台和光伏电池和储能装置串联,以评估其性能。第3台Otii Ace 作为负载,作用等同于物联网设备。将 Otii Ace 作为负载可以灵活地模拟不同的设备使用场景,例如通信协议、占空比等。开发人员可以基于嵌入式设备功耗特性和应用场景自定义Otii Ace的行为。
不管开发人员需要评估室内电子产品的光伏电池,还是户外的物联网太阳能电池板,这都是确保系统寿命的推荐设置。
- Otii Ace Pro
- Otii桌面应用程序(官网免费下载)
- Otii 电池工具箱(扩展功能,付费许可证,可找小编索要试用)
- 连接 Ace 1 的香蕉插头 “– ”极 到 光伏电池输出端
- 连接 Ace1 的香蕉插头 “+” 极 和SENSE“+” 到PMIC光伏电池输入端
- 连接 Ace 1 的 SENSE “-” 和“AGND” 到系统的接地端GND
- 连接 Ace 2 的香蕉插头 “-” 极 到PMIC储能装置的输入/输出端
- 连接 Ace 2 的香蕉插头“+” 极 和SENSE “+” 到储能装置的正极
- 连接 Ace 2 SENSE ”-“ 和 ”AGND“ 到系统的接地端GND
- 连接储能装置”-“极 到系统接地端GND
- 连接 Ace 3 香蕉插头”+“ 到PMIC输出端
- 连接 Ace 3 香蕉插头”-“ 到系统接地端GND
Otii软件操作
在General Settings(通用设置)中,Ace 1 和Ace 2 分别做如下设置:
- 为Ace 1 的电压设置小于等于光伏电池开路电压(OCV)的数值。
- 为Ace 2 设置电池标称电压(Nominal Voltage)。
为Ace 1 和Ace 2 做以下相同常规设置:
- 将模式从Power box(供电盒) 切换为In-line(串联) 模式。
- 启用4-Wire 按钮从而启动四线制测量模式。Ace 1/Ace 2 的电压控制旁将显示4W。
- 在Channels(通道) 区域,启用Main Current (主电流)、Main Voltage(主电压)和Main Power(主功率)。
- 设置所需的采样率。通常,在此场景中每秒 1000 次采样已足够。
- 点击On 按钮,接通电源。
设置测量:
- 选择 Battery Validation(电池验证)
- 设置一系列放电步骤,对应 IoT 设备的活动时段和休眠时段
- 启用 Repeat Discharge Cycle(重复放电循环),从而重复以上放电步骤
- 为设置放电退出条件,用户可填写截止电压数值,或者最大迭代次数,或最长放电时长
- 点击Add step(添加步骤)
- 在 Battery Validation 的 Devices (设备)项中,仅选择 Ace 3
- 确保已选中文字框Record(录制)
- 点击 Start(开始) 按钮
提示
此系列放电设置可以保存在 Otii3 项目中,方便用户切换不同的放电模式,以模拟不同的通信协议和周期时间。
对于 Ace 1(光伏电池),正电流/能量表示:代表能量采集器正在向系统A提供电流/能量。对于 Ace 2(储能装置),正电流/能量表示:表示储能装置正在充电。对于 Ace 3,正电流/能量将显示为负电流/能量,因为它是系统负载欢迎联系小编(微信qoitech_tech)索要Otii付费许可证的试用哦!
