为嵌入式设备测量子系统功耗
使用Otii对子系统进行功耗分析
对子系统功耗进行测量,并与被测设备(DUT)的整体功耗结合起来,能够更加清晰测出能耗和能效。
通过测量被测设备(DUT)各个子系统的功耗,用户可更深入理解设备内部能量流动,并且识别出功耗最高的组件,从而有助于将研发工作聚焦到最能提升能效和电池寿命的部分。
该设置可与Otii Arc和Otii Ace无缝配合,实现精准的双通道功耗剖析。
比如,主要通道可以为整个DUT供电并同时测量整体功耗——跟踪来自电池侧的电流、功率和能量。次通道能够监测具体的某一个子系统,比如射频模块或者传感器模块。
使用Otii对子系统进行功耗分析
步骤一:通过USB线连接Arc/ Ace仪器到计算机。如需,通过电源插座连接外部电源。
步骤二:将Arc/ Ace的香蕉插头“+”极连接到DUT的电池“+”极或者电源“+”极端子。
步骤三:连接Arc/ Ace的香蕉插头“-”极到DUT的电池“-”极或者电源GND。
步骤四:在子系统供电电源线上串联连接一个外部分流电阻(R)。该分流电阻的阻值需要经过计算,以保证两端的电压降小于Arc/ Ace仪器数据表里给出的差分电压测量的数值(Arc 电压降 ±81.2 mV,Ace:±102.4 mV)。
步骤五:连接ADC + 到分流电阻的高值一侧,这也是子系统电压的测量节点。
步骤六:连接ADC - 到分流电阻的低值一侧。
步骤七:连接AGND到DUT的地GND。
为嵌入式设备测量子系统功耗
Otii软件操作
步骤一:在左侧控制区域Add(添加) Arc/ Ace设备,也可以右击给设备重命名。
步骤二:给DUT设置电压值。默认选择“power box(电源盒)”模式。为DUT设置OC过流保护的电流值。
步骤三:在“ADC resistor(ADC电阻)”框中输入分流电阻的值。
步骤四:在Channels(通道) 区域,选择想要录制的测量通道。比如“Main current (主电流)” “Main voltage (主电压)”,或者“ Main power(主功率)”,还可以为子系统测量选择“ADC current(ADC 电流)”“ADC voltage(ADC电压)” “ADC power(ADC功率)”等通道。以上通道的数据都会显示在曲线图中。
步骤五:点击左上角开始 按钮,开始录制。此时设备尚未供电,用户会看到噪声纹波。
步骤六:在Arc/ Ace设备名称旁边,点击“On”按钮打开电源。从现在开始,DUT数据将开始录制。
Otii截图
为测量子系统或第二通道设置Otii软件操作
欢迎联系小编(微信qoitech_tech)索要Otii付费许可证的试用哦!
