使用 Otii Arc 和 Ace 进行电流和电压的差分测量
电流和电压差分测量
该配置可用于 Otii Arc 和 Otii Ace两种仪器。它支持在不使用 Otii 内部电源的情况下进行电流和电压测量。在此情况下,被测件(DUT)由外部电源供电,并通过外部分流电阻进行测量。
通过这种方式,Otii 的内部电源输出可继续作为独立电源或测量通道,在系统中其他部分使用。
此应用场景与另外一种场景“子系统功耗测量”类似,但在本案例中并未使用主通道。
对于 Otii Ace,如果主通道未用于其他用途,建议使用 In-line (串联模式也叫作电流表模式),并通过 SENSE 接口进行电压测量。
  1. 通过 USB 将 Arc/Ace 连接至电脑。如有需要,可添加外部电源。
  2. 将外部分流电阻 R 串联连接在电池/能量采集器的正极与 DUT 的电池/电源连接器正极之间。
  3. 电阻值 R 必须根据计算确定,从而使得电阻两端的电压降低于 Arc/Ace 数据手册中针对差分电压测量的最大值。
  4. 将 ADC+ 引脚连接至分流电阻的高端(此点同时作为电压测量点)。
  5. 将 ADC- 引脚连接至分流电阻的低端。
  6. 将 DUT 的电池负极端子或电源连接器负极,连接至电池 或能量采集器的负极。
  7. 将 AGND 连接至 DUT 的地(GND)。
Otii 应用程序操作
  1. 在侧边栏的 “Control” 区域,点击”Add(添加)”使用中的 Arc/Ace设备。
  2. 在 ADC resistor (电阻)设置中输入电阻 R 的数值。
  3. 启用 ADC current (电流)、ADC voltage (电压)和 ADC power (功率)通道。
  4. 开始测量录制(Start a recording)。
Otii软件中的ADC设置
