电池模拟
该功能需要使用Otii电池工具箱许可证
Otii能够模拟电池行为,遵循放电曲线。
  • 如果用户已经预定(Reserve)了电池工具箱许可证(Battery Toolbox),Arc/ Ace 控制设置中会出现Supply选项卡。
  • 点击“Power Box” 出现下拉菜单,选择 模拟电池(Emulator) 按钮可打开电池仿真对话框。
  • 在电池仿真对话框中的下拉列表中选择所需的电池配置文件,系统将显示所选电池的放电曲线。
该界面包含两条曲线:一条显示无负载状态下,电池电压随容量消耗的变化趋势(橙色线),另一条则反映电池的内阻特性(黄色线)。Otii将根据负载情况动态调节输出电压,其工作原理与具有内阻的真实电池完全一致。
Otii电池模拟
设置
已用容量
若选择 已用容量(Used capacity),请输入模拟电池已消耗的安时数;若选择 SOC (%),请输入剩余容量百分比。模拟全新电池时,请将 已用容量(Used capacity) 设为0,并将 SOC(%) 设为100%。
选择 固定 (Fixed) 模式将按上述输入值保持恒定容量模拟电池状态;选择 跟随(Follow) 模式则模拟记录期间的实时放电过程。
其余设置与将Arc作为恒定电源使用时相同。
串联和并联
点击电池网格中的电池,设置需要串联(series)和并联(parallel)的电池数量以进行仿真。
隐藏
按下按钮可隐藏(Hide)电池仿真对话框。如下图所示,当前设置仍可在Arc/Ace控制设置中查看。此处可手动填写已用容量(used capacity)或电量状态(SoC)。若需更新其他设置,请点击曲线图重新打开对话框。
Battery emulator in sidebar
