电池验证
该功能需要用到Otii电池工具箱许可证。
电池验证功能需要搭配Otii Ace Pro仪器使用。
电池验证功能帮助Otii 用户全方位监测电池在不同场景下的性能表现。用户可实现自定义设置充放电步骤、重复放电循环等。
要开始使用电池验证功能,用户只需点击Otii界面顶部的 Battery Validation,或者在英文键盘状态下输入 Ctrl-T 或 Cmd-T即可打开电池验证界面。 如下图:
Battery validation
配置
设备
在此处,用户可以看到已连接的Otii设备列表,并从中选择要用于电池验证的Oti设备。提前重命名每台Otii Arc/ Ace 设备有助于用户区分设备。
开始
要开始电池验证,请按下Start 按钮。
停止
要停止电池验证,请按下Stop 按钮。
录制
如有需要,用户可通过勾选 Record 来录制正在进行的电池验证过程,前提是计算机里要有足够的空间保存数据。用户也可略过此操作。
添加步骤
点击添加步骤(Add step), 以打开电池验证对话框。
Add step
放电步骤
放电(Discharge step)分为单步放电和多步放电。
单步放电
单步放电(One step)即单个步骤,无需设定放电最长时间。
设置
在设置(Settings)中,用户可以根据待测电池选择恒定电流、恒定功率或恒定电阻模式,并输入相应数值。
退出条件
电池放电的截止条件(Exit conditions)是指为防止电池损坏而停止放电的条件。
截止电压(Cutoff voltage)指设定的最低电压值,当电压低于该值时停止放电。若需具体数值,请查阅电池数据手册。
时间限制(Time limit)在单步放电时可选。但当电池以极低电流放电,且可能无法触发截止电压数值时,建议用户设置时间限制,同时可防止电池过度放电或其他异常行为。
添加步骤时,请点击Add step(添加步骤)按钮,配置的步骤将显示在对话框中。
多步放电
多步法放电(multi-step)指的是将电池分多个步骤进行放电,每个步骤采用不同的恒定电流、功率、或电阻,具体取决电池类型、适合的场景等。
Multi-step
步骤类型
要创建包含多种混合电池放电类型(单步放电,多步放电)的配置文件时,请选择所需步骤类型,并配置每个步骤的参数。
  • 每次点击Add step(添加步骤),即可增加更多步骤。
  • 勾选Repeat discharge cycle (重复该放电循环),设置循环放电模式。
  • 多步放电的截止条件,除了可以设置截止电压以外,还可勾选Repeat discharge cycle (重复该放电循环),①选择Max iterations (最多迭代次数);② 选择Max time(最长时间)。
充电步骤
电池充电测试,通常会用于评估电池是否满足性能标准和安全规范。 充电步骤,可选择恒定电流 Constant Current 或 恒定电压Constant Voltage。这意味着电池首先会根据“充电电流”设置以恒定电流 Constant Current模式进行充电,然后电压达到设定的Charge voltage 充电电压数值时,充电模式会转换为恒定电压 Constant Voltage模式,并逐渐降低电流,直到电流降至Cutoff current 截止电流以下。随后充电步骤停止。
Charge
设置
在开始电池充电前,请确保根据被侧电池的规格书正确设置以下参数:
Charge voltage 充电电压 是指恒压阶段加载在电池上的电压。该电压绝对不能超过电池的最大额定电压。请务必在设置此值之前查阅电池的数据手册。
Charge current 充电电流 是指电池在恒流充电阶段流入的最大电流。请务必在设置此值之前查阅电池的规格书。
电池充电的结束条件包括设定被测电池的Cutoff current 截止电流以及Max time 最长时间.
Cutoff current 截止电流 是指电池停止充电时的电流值,防止电池过充。 Max time 最长时间 是值电池充电的最长时长,防止电池过充。
不同类型的电池具有不同的截止电流和充电最长时间。请务必提前阅读被测电池的相关文档。
电池休眠步骤
由于电池的类型和化学特性、电池温度和安全保护措施各有不同,因此用户在充电-放电步骤之间设置电池休眠时间非常重要。
要设置选定步骤之间的休眠时间,请切换到Sleep休眠选项卡并填入电池所需的休眠时长,点击Add step 添加步骤完成添加。 在休眠期间,电池既不会充电也不会放电,但是会持续测量电压。此模式也可用于对电池进行充电/放电之前测量电池电压。
Sleep
电池验证关键参数
技术参数Otii Ace Pro
最大电流5A
最大电压25V
最大功耗源模式: 峰值功率 50 W, 连续功率30 W, 负载模式: 峰值功率 125 W , 连续功率15 W
精度根据数据手册,回读精度如下: 电压: ±(0.05 % + 25 nA) 电流: ±(0.01 % + 1 mV)
循环数量不限
单个项目中测试的电池数量不限
