电池寿命估算器
该功能需要Otii电池工具箱
电池寿命(精准)估算,是Otii独有的功能。用户可根据设备实际功耗测量数据、Otii电池特性分析创建的(或由第三方提供的符合规定的)电池文件,来估算设备的电池续航时间。
电池续航时间估算分为3个步骤:
  1. 测量当前被测设备的功耗
  2. 根据步骤1创建一个设备文件 Device Profile
  3. 根据现有的电池特性文件 Battery Profile配置一个电池。用户也可配置多个电池文件,横向对比不同电池下的续航时间。 现在,运行电池寿命估算器功能(battery life estimator)即可开始丝滑估算电池续航时间。
测量功耗
录制一次包括设备所有不同活动状态的测量,包括设备获取传感器数据的活动、传输数据到云端的活动、以及设备休眠的状态。
将以上设备的活动状态添加进 保存时段。
Maeasurement
创建设备配置文件
在工具栏选择 Estimator(估算器) ,点击 Create device profile(创建设备配置文件) 并设置设备文件的以下参数:
设备名称
Device name (为您的设备选定名称)
电压范围
设备的电压运行范围(Voltage range)。Otii会根据此电压范围限制哪些电池文件不可用,并决定应该在哪种电池电压下停止估算。
设备休眠期电流
被测设备的休眠期电流(Sleep current)平均值。 用户可在功耗曲线上选定一段休眠期,或者选择之前已保存的设备休眠期,然后点击Sleep from selection(设备休眠期阶段) 从而添加休眠期电流数值到设备文件中。
添加设备活动状态
实际场景中,被测设备通常有不同状态的activity(活动)。 Otii用户可将每一种活跃状态添加到设备文件中。选定某一种状态的功耗曲线,点击Add activity from selection按钮即可在设备文件中添加该活动状态。
每种状态下都可以设定Delay时间和频率。Delay指的是该活动首次执行前的延迟时间。 下图是一个设备配置文件的案例,其中每分钟读取传感器数据,并每小时传输一次数据到云端。
Device profile
设置电池文件
用户从自己的电池文件的库里选择一项电池文件(Battery profile),选择电池串联/并联/数量等配置。最后有一项电池自放电率的数值可选择性填写。
Battery profile
估算电池寿命
点击Estimate battery life(估算电池寿命)按钮。取决于用户之前步骤的设置,估算过程会花费一些时间。 估算过程结束后,用户会在界面上看到电池寿命估算结果。
Estimate
经过第一次估算后,用户还可在步骤2(设备配置文件)和步骤3(电池文件)中,更改一些新的配置,从而比较设备在不同状态、不同电池下的电池寿命估算结果。
Otii电池寿命估算比较
如果点击最左侧的三角箭头,用户即可看到每次估算时的文件配置。
Estimation details
